佛山市顺德区启润钢制家具有限公司
主营:铁架床,实验台通风柜,文件柜密集柜,活动柜档案柜,拆装柜,货架,电脑桌,不锈钢柜
佛山学生储物柜学生上下铺铁床批发公寓床学生宿舍床厂家
发布日期:2024-04-28 来源:http://www.fsqr-f.com 作者:佛山启润家具厂家
铁架床又称上下铺或公寓床或上下床,是木架上下铺床衍生而来,铁架床的特点:便于拆卸和安装,稳定性强,有效的利用了垂直空间,增加了空间容量。铁架床广泛运用于各集体宿舍,如:学生宿舍,工厂/单位宿舍,工地宿舍等。铁架床工序相对简单,分为:材料,焊接,镀漆等。
铁架床属于钢制家具,一般采用脱脂、酸除锈、磷化后内外喷塑处理,涂层无剥落,平整美观。上下铺铁架床使用七八年漆面都能保持完好,轻微的碰撞也能防止剥漆现象。且铁架床材料厚实,平稳性好,徒手摇动床体无明显摩擦声和晃动感。人睡在床上翻身也无明显摩擦声。
 公寓床完成之后,就要将组件送入喷涂静电喷塑了。在喷粉前,所有组件都要经过水洗、脱脂、酸洗、磷化等多道前处理工艺。喷粉时不仅有喷涂,还会有人工进行补喷,把机器未能到的空隙喷涂完整,喷涂均匀。喷涂好的组件还要进入高温固化炉烘烤,让漆面附着力。在这之后我们还要进行成品试装,没问题才将所有组件分类打包发给客户。
铁架床一般的尺寸是多大
铁架床尺寸1、床背管:40mm*40mm*1.5mm方管焊接钢管。2、安全护栏:1400mm*250mm,Φ19*1.5mm圆管,护栏左端直接固定在立管以加强强度。3、铺板框采用30mm*50mm*1.5mm方管焊接钢管。4、扶梯:采用圆管Φ25mm*1.5mm、Φ19mm*1.5mm圆管,规格260mm*1250mm, 共四档,配耐磨塑料套,用力度强胶固定。5、床铺板:采用杉木1900mm*70mm*18mm*12根,底档900mm*40mm*30mm*7根,床铺板应能通过冲切试验(冲切体质量为25kg,冲击高140mm,10次,无松动变形)6、铁器紧固件应使用弹簧垫圈,钢制部分采用焊焊接,表面粉末静电喷塑,颜色灰白,光洁度70%以上,硬度达0.4宿舍一般上下床的尺寸一般是W1980*D900*H1750mm 一般上下床的尺寸都是固定的,不能轻易更改尺寸,也可以略微预算长一点
